Dove FRG-7
Johan PD1JMB
Dove FRG-7
Ongelezen bericht door Johan PD1JMB »
Hoi,
Ik ben al een tijdje in het bezit van onderstaande FRG-7:
Hij doet het wel (alle modi werken ok, afstemming is ok) maar hij is stokdoof en de s-meter komt vaak niet de hoek uit. Interne electronica ziet er goed uit (niet in geprutst, geen oxidatie e.d)
Ingangs FET eens vervangen, maar nog steeds even doof. Waarschijnlijk is er verderop in de ontvanger iets niet goed afgesteld of kapot. Helaas heb ik niet de benodigde kennis/apparatuur om het ding eens goed te bekijken.
Zijn hier misschien mensen die kunnen helpen? Ik zou graag dit apparaat weer werkende te krijgen omdat het in mijn ogen toch een leuk stukje nostalgische techniek is.
http://www.julietmikebravo.nl o.a. streams van repeaters in de randstad, Utrecht en PI2UTR
Re: Dove FRG-7
Is er van de FRG-7 een schema beschikbaar, of heb je die toevallig al?
Kunnen we eens speuren. Ik ken nog wel iemand die dat ding best goed kent.
Re: Dove FRG-7
FRG-7.zip
Download mirror
(11.81 MiB) 2354 keer gedownload
Re: Dove FRG-7
Heel verhaal getyped krijg ik een time-out melding.
Kort nu maar even:
Aangezien je S-meter niet werkt zit het in de RF-gain/preselectie. De S-meter zit daarna uit mijn hoofd.
Met de scoop een testsignaal volgen vanaf de antenne tot waar je ineens geen versterking meer hebt.
Die FETs zijn kwetsnbaar, moet bij mijn FT101 de derde gaan plaatsen.
Re: Dove FRG-7
fred101 schreef:Heel verhaal getyped krijg ik een time-out melding.
Kort nu maar even:
In de CQ PA van februari 2008 ,staat erin hoe je je FRG 7 weer een verjongerings kuur kan geven.
Als je geen lid ben van de VRZA staat er een PDF bestandje op de VRZA,site,van deze nummer
http://www.vrza.org/downloads/cqpa/CQPA2_2008.pdf
Cheers PA10403 Gerard
Re: Dove FRG-7
Denk dat dit voor de vraagsteller iets te hoog gegrepen is. Aan die FRG is volgens mij alleen het kastje nog origineel. Maar zeker een erg knappe ombouw. Ik heb nog nooit een CQ-PA gelezen. Maar dat is zeker een leuk blad. Staat er altijd zoveel over zelfbouw in ?
Re: Dove FRG-7
fred101 schreef:Denk dat dit voor de vraagsteller iets te hoog gegrepen is. Aan die FRG is volgens mij alleen het kastje nog origineel. Maar zeker een erg knappe ombouw. Ik heb nog nooit een CQ-PA gelezen. Maar dat is zeker een leuk blad. Staat er altijd zoveel over zelfbouw in ?
Ja best wel.
Maar goed ,wat hij ermee gaat doen,is aan hem.
pa0sjm
Roepletters: pa0sjm
Re: Dove FRG-7
Ongelezen bericht door pa0sjm »
Johan PD1JMB schreef:Hoi,
Johan , wat ik me nog van die ontvanger kan herinneren is , dat het een dubbelsuper is met als " achterzet " een afstembaar gedeelte van 2 -- 3 MHz . Je kunt dat zien omdat het een aparte print is met daarop de dubbele afstem cond. Eerst zul je moeten nagaan of dit gedeelte goed werkt . Ik meen te weten dat er met een stukje draad al van 2 tot 3 MHz moet kunnen worden ontvangen ... met S meter reaktie ! Het gedeelte van de " achterzet " is de rechterprint vanaf de voorkant van de FRG 7 gezien . In dit deel is de laatste MF 455 khz als ik het wel heb . Frequentiefabriek is nogal lastig vanwege het Barlow Wadley systeem . De eerste MF van boven of omstreeks de 50 MHz wordt naar 2--3 MHz gemengd . Zelf heb ik ook al eens de z.g. Huff Puff stabilisatie schakeling van pa0ksb ingebouwd om de oscillator van de achterzet stabiel te krijgen . Want de ontvanger loopt als een dweil :crybaby: .. succes . Stef
CHN8020 , TS-700 , Uniden 2020 , Condors 16 en 46 , FT-757gx .
Johan PD1JMB
Re: Dove FRG-7
Even een nogal verlate update:
Ik heb dit apparaat bij Alex van Radio Centrum ingeleverd in ruil voor een mooie set schroevendraaiers met bitjes omdat hij er wel iets in zag. Later nagevraagd, het probleem zat in een losse soldering van een weerstand welke waarschijnlijk de ingangs FET voedt. Dit is door hem opgelost en het apparaat is weer volledig functioneel.
Jammer dat ik het over het hoofd zag, maar het ding doet nu zijn ding bij een blije eigenaar, en daar gaat het in de hobby uiteindelijk om :)
Terug naar “Nostalgie, antiek en buizentechniek”
