PLL audiocarrier baseband
Amateurtelevisie zelfbouw, projecten, discussies, etc. Voor nieuwsfeiten gebruik je het bovenstaande subforum.
Re: PLL audiocarrier baseband
Bedankt voor de uitgebreide uitleg. Ik had niet verwacht dat met die 1057's nog zoveel te tweaken was. Erg interessant en ik ben erg benieuwd naar het uiteindelijke resultaat.
En ik hoop ooit nog eens de ultieme baseband zelf te kunnen nabouwen tzt :) Want ik heb nu analoge bagger, hi
Nicam heb ik ook, dus dat kunnen inprikken is ook erg belangrijk, dus ben blij te horen dat dat geen probleem is.
PE1ODJ
Bericht door PE1ODJ »
Ik zal binnenkort wat foto's plaatsen van de proefschakeling en de voorlopige resultaten.
Groeten,
Pieter PE1ODJ
40 meter? Daar zitten m'n audio carriers....
PE1ODJ
Zoals beloofd wat foto's van de schakeling en de voorlopige resultaten...
Pieter PE1ODJ
De proefschakeling...
De "spoelverdunner" oscillator met de ringkern spoel. De spoel zit stevig gemonteerd met een M3 boutje en dit levert al meteen een goede mechanische stabiliteit op!
Ongemoduleerde carrier op 7.02 MHz (De twee produkten op 20 kHz afstand van de carrier worden veroorzaakt door de microcontroller maar zijn meer dan 60 dB down. Bedenk wel dat de hele schakeling open ligt....)
De carrier gemoduleerd met een signaal van 1 kHz en een zwaai van 50 kHz.
Zelfde signaal maar met de analyzer op "max hold".
Het totale uitgangsspectrum van 0 tot 40 MHz. De 2e en 3e harmonische zijn ongeveer 25 dB down zonder filtering.
De frequentie gemeten met de digitale oscilloscoop. Je kunt nog net zien dat het signaal op 7.02 MHz een keurige sinus is.
Dat is een bouwsel naar m'n hart :) Prachtig werk Pieter!
PE5PVB
Bericht door PE5PVB »
Pieter,
Wat heb je in het loopfilter opgenomen? Hoe zit het met eventuele fasedraaiing tot 100kHz.
PE1ODJ
Het loopfilter is hetzelfde als in het applicatieschema van de SAA1057.
Kijk even in de datasheet.
Pieter
PE5PVB
@PE1ODJ,
Ben het geheel met de spoelverdunner aan het uitwerken in een schema. Welke transistoren heb je toegepast? Dit gezien de 3049 obselete is en de NTE variant vrij duur is.
Ik denk dat ik de MC145151 ga toepassen, dan kun je hem eventueel ook met jumpers instellen of via een i2c i/o extender. Op die manier is het gemakkelijk te intergreren in een zenderbesturing voor ATV.
Gebruik je trouwens een aktieve 15kHz LPF of een passieve? Passief vind ik nergens meer, aktief wel, maar geen all-in-one oplossing ipv een serieschakeling van opamps.
Misschien kun je me op weg helpen?
Sjef
PE1ODJ
Hoi Sjef,
Ik heb gewone BC547B's gebruikt. Deze voldoen prima. Het is tenslotte maar 7 MHz....
Lekker goedkoop en volop verkrijgbaar!
Binnenkort zal ik een wat uitgebreidere update geven.
Groeten,
Pieter
pe2byl
Roepletters: pe2byl
Bericht door pe2byl »
Hallo Pieter,
Hoe is het dit project???? ben zeer benieuwd of het naar het zin werkt
grt Harm
pa5rj
Roepletters: PA5RJ
Bericht door pa5rj »
Hallo heren
Waarom niet een oscilator op b.v. 106MHz..en die mixen met 100MHz?
Volgens mij heb je het probleem zwaai en PLL daar mee opgelost.
Roel
Ja daar ga je dan met 300000kM/sec....www.pa5rj.nl
PE1ODJ
Hallo allemaal,
De beloofde update heeft lang op zich laten wachten maar er is weer iets te melden.
Ik heb een print ontworpen voor de schakeling die inmiddels zo goed als klaar is.
Dit betreft een dubbelzijdige print van 160 x 100 mm (eurokaart) waarop het volgende is ondergebracht:
- 2 spoelverdunner-oscillatoren met buffer en driver.
- 2 PLL's (SAA1057)
- 1 gemeenschappelijke 4 MHz referentie oscillator
- 1 microcontroller (PIC16F628)
Als het printontwerp helemaal is afgerond ligt het in de bedoeling om een kleine proefserie te laten maken.
Daarna zal blijken of er nog dingen aangepast moeten worden.
Hieronder vast een voorproefje van de print zoals die er ongeveer uit gaat zien.
Groeten, Pieter
Printontwerp
Printontwerp
PE5PVB
Is dit zonder preemphasis?
PE1ODJ
Dat klopt Sjef,
Daar was geen ruimte meer voor.
Ik maak een aparte print met preemphase, clippers en filters voor 2 audiokanalen.
Daar is een halve eurokaart voor nodig. (160 x 50 mm)
Grt, Pieter
PE1ODJ
PE5PVB
Pieter,
Wanneer je het schema klaar hebt wil ik het wel in SMD omzetten, scheelt een hoop ruimte. Is die 1057 nog wel een beetje verkrijgbaar?
pe2byl
Roepletters: pe2byl
Hallo Pieter,
Leuk dat het project toch voortgang heeft, ik blijf het volgen.
maak je in de pre emphasis ookJ17 ?
grt HaRM
Terug naar “ATV in de praktijk en zelfbouw”
