[Morse] Show your (morse) key!
CW, Morse, Telegrafie
Bericht door PA2ET »
Het lijkt er op, dat sinds het verdwijnen van de morse-eis voor het A-examen (nu dus F-examen), de belangstelling voor deze oer oude digitale mode is toegenomen.
Misschien komt dit, omdat de dwang er van af is, je kan nu vrijwillig en met plezier morse leren en gebruiken op de HF/VHF/UHF banden, ook N amateurs mogen deze mode gebruiken!
Waarom nog morse leren, we hebben nu toch PSK-31?
Ja, dat is zo maar PSK kan je niet leren opnemen, misschien dat je wat standaard riedels leert herkennen net zoals RYRYRYRYRY met RTTY maar dat is nog niet echt op het gehoor opnemen. En met de hand seinen? Vergeet het maar! Wellicht met heel veel oefenen van je kaak- en tong spieren kan je een riedeltje fluiten, morse leren is echter veel effectiever!
Maar dat hoeft toch helemaal niet? Je gebruikt voor PSK toch een PC of een laptop? Simpel!
Ja, ook waar, er is door PA0WV zelfs hardware ontworpen voor PSK, zonder gebruik te maken van een PC ... (Zie de laatse CQ-PA's voor een prima beschrijving van deze hardware.)
Waarom dan wel morse?
Omdat het een heel efficiënte mode is:
- Net als met PSK is maar weinig vermogen nodig, *zonder* behoorlijk lineaire eindtrap welke bij PSK onontbeerlijk is.
- Geen PC noodzakelijk.
- Maar boven alles, je set kan heel eenvoudig zijn.
- Zelfbouw is prima te doen.
Een set bestaande uit een zender met drie transistors (eindtrap gewoon in klasse C ...) en een ontvanger met nog eens vijf transistors, gevoed met een paar batterijen, een hoofdtelefoon en een seinsleutel ...
De antenne haal je bij de Blokker/Hema 20m waslijn voor 1 euro. De tuner maak je van een varco van een gesloopte radio en wat pvc-buis als spoelvorm met montagedraad/schelledraad als wikkeldraad.
Onbedoeld, is het begin van dit topic een pleidooi voor de edele kunst van het Morsen geworden, het ging hier eigenlijk om het belangrijkste onderdeel van een CW-rig, de Sleutel!
Vandaar nu een foto van een sleutel die ik niet kan thuisbrengen, ik heb hem al meer dan vijfendertig jaar in bezit, ik weet niet of dit een fabriekssleutel is, of een stukje huis-nijverheid.
Het plankje is 10cm X 10cm groot, als indicatie voor de grootte van de sleutel.
De metalen delen zijn van messing gemaakt, behalve het veertje voor de "slagkracht" en het asje waar de sleutel om draait, die zijn van staal gemaakt.
De knop is waarschijnlijk van gepolijst hardhout of eboniet gemaakt.
Dat plekje in het midden van de knop is gewoon het stangetje dat aan de brug vastzit.
Daar heb ik een pijnlijke herinnering aan over gehouden ...
Eens sleutelde ik een WS38 MII in de anode met deze sleutel, alles ging prima tot ik de kast met mijn linkerhand vasthield en met mij rechterhand ging sleutelen, ZAPP!
Zo zie je maar, ook een jonge piraat wordt direct door Hoger Hand gestraft!
:D
Wie heeft ook een foto van een bijzondere sleutel??? Plaats hem hier!
Seinsleutel.
Seinsleutel.
PA0ETE
Roepletters: PA0ETE
Bericht door PA0ETE »
Seinsleutel gemaakt door Ron Ayling, G3YUH
Dit is de sleutel die ik meestal gebruik. Een ontzettend fijn ding waar je
door de speciale veerwerking bovendien enorm snel mee kunt seinen.
PA0ETE
Roepletters: PA0ETE
De website van Ron Ayling: http://www.atdi24.dsl.pipex.com/more_on_morse_keys.htm
De sleutel die ik zelf heb is serienummer 20. Ron heeft die eigenlijk
voor zichzelf gebouwd, en hij heeft hem ook een krap jaar gebruikt.
Daarna heeft hij, voortbordurend op dit ontwerp een nieuwe voor
zichzelf gebouwd.
Hier kun je ook de meest mooi gemaakte sleutels vinden:
http://mtechnologies.com/schurr
En Kent is natuurlijk ook niet te versmaden met die kogellagers:
Zelf vind ik een platte knop trouwens altijd wat minder (maar ja als je
hem als kit koopt kun je er natuurlijk ook makkelijk een andere knop op
zetten)
Deze is dus ook als bouwpakket te koop, en niet eens gruwelijk duur (maar
ook niet echt goedkoop :lol: )
http://www.kent-engineers.com/handkit.htm
Ten slotte vind ik deze wel lachen, ook van Kent, een replica van de sleutel
zoals die op de Titanic op het moment van de ramp in gebruik was (om
al seinend mee ten onder te gaan. :wink: :lol:
Laatst gewijzigd door PA0ETE op 09 dec 2007, 23:36, 2 keer totaal gewijzigd.
PA0ETE
Roepletters: PA0ETE
Mijn Vibroplex Code Mite-sleutel
De Code Mite samen met een oude legersleutel om te laten zien hoe klein
de Code Mite is.
Zeer respectabele verzameling sleutels heeft U daar Heer PA0ETE!
Die van G3YUH vind ik toch het mooist, heeft iets Gotisch/Victoriaans met al die moeren en bouten. Kan mij goed voorstellen dat het ding ook nog eens snel is ...
Kan je mij daar Hi-res foto's van sturen (email)?
PA0ETE
Roepletters: PA0ETE
De Kent heb ik niet, maar voor de rest is het nog maar een deel van de
verzameling. Het sleuteltje waar ik op het examen mee geseind heb, dat is
een 19set-sleuteltje van bakeliet, dat is ook wel een fijn ding. Verder heb
ik ook nog twee paddles, een goede van MFJen eentje uit Oekraïne die
minder goede contacten heeft, en verder een tweetal keyers om met die
paddles samen te gebruiken (waarvan eentje zelfbouw van mijzelf uit het
jaar 1976 naar een Amerikaans ontwerp met cmos-IC's).
Mijn zelfbouw-keyer uit 1976:
De achterkant van die keyer vind ik het mooist John! :wink:
Nou, als je er zoveel hebt, dan ben je nog niet klaar met dit topic!
Eigenlijk wilde ik nog een foto plaatsen van mijn Junker maar na die key-parade van John durf ik dat niet meer goed ...
(*kuch*)
:wink:
Zo zo, wat een prachtige apparaten zeg! Zulke sleutels zou je al gewoon voor de sier in de woonkamer willen zetten zeg. Ik heb ook de ambitie om ooit nog eens wat morse te leren. Er zijn meer hier in de buurt, dus misschien doen we dat nog eens in teamverband.
Ik heb zo'n ordinaire Junker, zoals in het attachment aan dit bericht is afgebeeld. Is daar goed op te seinen, of kan ik beter op zoek naar zo'n stukje vakmanschap als wat jullie hebben staan?
p.s. het is ook mogelijk die highres foto's als attachment aan je bericht te voegen, mocht je dat met iedereen willen delen. Werkt ook in de privebox natuurlijk.
Junker seinsleutel
Junker seinsleutel
Op diverse radiomarkten heb ik gezocht naar een prettig sleutelende sleutel, de Junker was de enige die, na even afstellen, aan deze voorwaarde voldeed.
Maar smaken verschillen natuurlijk.
Tjalling, jij hebt de zelfde uitvoering als ik, alleen is bij mijn sleutel de moffel lak van het kapje verdwenen.
PA0ETE
Roepletters: PA0ETE
PA2ET schreef:Zeer respectabele verzameling sleutels heeft U daar Heer PA0ETE!
Die hi-res-vraag had ik niet gezien. Daar moet ik wel even naar zoeken.
Deze heb ik op internet geplaatst, net voordat ik ineens heel veel meer ruimte tot mijn beschikking kreeg. Vandaar deze grootte.
PA0ETE
Roepletters: PA0ETE
Sleutels verschillen erg Tjalling. Om het goed te leren kun je het best
een sleutel nemen die hard klikt. Wat dat betreft vind ik zelf een Junker
nog niet eens hard genoeg klikken.
Ik denk dat je het best op een 'betrouwbare' sleutel, zoals een Junker kunt
beginnen. Als je dan eenmaal op de band zit, kun je op bijv. rommelmarkten
proberen wat je zelf fijner vindt en daarop af gaan.
De sleutels van Ron zijn niet gruwelijk duur. Hij levert ze vaak tegen kost-
prijs omdat hij het als hobby doet. Die van mij was als ik me niet vergis
rond de 60 euro, wat voor een sleutel van die kwaliteit een absoluut koopje
was (een Kent kost 64 Engelse ponden, als bouwpakket 49).
Mijn sleutel van hem heb ik ongezien gekocht, maar ik heb meerdere keren
met hem gemaild wat de filosofie was achter de sleutel en wat hij zelf het
meest waardeerde. Toen ik hem kreeg was het allemaal boven verwachting,
maar dat had natuurlijk ook makkelijk anders kunnen uitpakken...
Ik weet niet zeker of ik hier het linkje naar mijn interview via de mail
met Ron Ayling hier al geplaatst had:
http://shorties.be/2006/entrepot/art03/artl034.html
Ik heb zelf trouwens ook een Junker. In het legergroen. En verder heb ik
nog een paar Russische sleutels, groot en klein. Die bakelieten vind ik
ook echt fijn seinen. Vooral de harde klik die erin zit kan ik erg waarderen.
Ik heb niet van allemaal foto's dus ik zou er eens een paar bij moeten
maken
@Tjalling,
Is die kap van metaal? Die van mij heeft geen "grip" om de kap te lichten en is van kunststof gemaakt, verklaart misschien waarom de lak verdwenen is.
Bericht door fred101 »
Ik heb op de DVDR een Tjech uit het leger gekocht, uitgezocht door Adri. Ik heb hem wat bewerkt en nu werkt hij blijkbaar goed. Ik heb nog niet gesleuteld maar probeer wel met G4FON te trainen. Is echter heel erg moeilijk voor mij om te leren wat frustrerend is want meestal heb ik met iets leren geen moeite. Combinatie van slecht geheugen en nog slechter concentratievermogen. Ik hoop dat Adri PA0RDA snel zijn loop kan aansluiten want dan zouden we gaan oefenen wat een stuk leuker is en dan zit er ook meer regelmaat achter.
Misschien dat ik dan wel eens mee ga doen als jullie dat leuk vinden Fred en Adri... Ik heb ook nog steeds de ambitie morse te gaan leren namelijk en hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Misschien wil Marco PA2MEI ook wel eens meedoen.
Eugene vroeg om een foto van het binnenwerk van de Junker, dus bij deze. De kap is van metaal bij deze versie.
Junker seinsleutel binnenwerk
