luister amateur -NR 13270
Voor als je het niet in een andere rubriek kwijt kunt
jan123
Bericht door jan123 »
HALLO
IK BEN LUISTER AMATEUR MAAR OP WELKE FERQUENTIE MAG IK ZENDEN LAAT HET MIJ EVEN WETEN
GROETJES JAN 123
Re: luister amateur -NR 13270
Hallo Jan,
Zonder examen voor radiozendamateur gedaan te hebben, mag je enkel op de volgende banden zenden:
  • 27MHz band, ook wel bekend als de 11m band, of CB band. Dat mag enkel met toegelaten apparatuur en daaraan gekoppelde zendvermogens.
  • LPD band, van 433.0750 t/m 434.7500 MHz, 68 kanalen. Deze band is enkel bedoeld voor apparatuur met zeer laag zendvermogen (10mW erp). Veelgebruikt zijn kleine portofoons (bereik ca. 1km), maar ook babyfoons, autosleutels, draadloze weerstations, draadloze hoofdtelefoons, etc.
  • PMR band, van 446.00625 t/m 446.09375 MHz, 8 kanalen. Deze band is enkel bedoeld voor apparatuur met laag zendvermogen (500mW erp). Veelgebruikt zijn kleine portofoons met wat meer bereik (ca. 3km) dan LPD portofoons. Dit wordt vaak gebruikt in de bouw, of rijscholen die een intercom systeem hebben ingebouwd in motorhelmen. Maar ook babyfoons zitten steeds vaker op PMR.
  • Een bandje rond de 868 / 869 MHz. Wordt vaak gebruikt bij draadloze hoofdtelefoons en babyfoons.
  • En verder nog wat hogere frequenties, zoals bijvoorbeeld 2400-2483,5 MHz, waarbij je in je huis videolinkjes kunt plaatsen. Dit is wel heel erg lokaal. Draadloos internet op verschillende banden hoort daar ook bij.
Zie voor het complete overzicht en meer informatie:
http://www.agentschap-telecom.nl/Burger ... bruik.aspx
http://www.agentschap-telecom.nl/SiteCo ... unning.pdf
